UEFI Backup Hotfix verfügbar
Computer, deren Installation auf UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) statt dem früheren BIOS aufsetzt, verwenden anstelle der klassischen MBR Festplattenpartitionierung das modernere GPT basierte Partitionierungsverfahren. Festplatten mit GPT Partitionen konnten bis jetzt nicht über WHS 2011, SBS 2011 oder WSS 2008 R2 gesichert werden! Das sind nahezu alle neueren Windows 7/8 Computer, die fertig installiert gekauft werden.
Ab sofort steht ein manuell zu installierender Hotfix bereit, der dieses Problem behebt:
Windows Home Server 2011: http://support.microsoft.com/kb/2781272
Windows Storage Server 2008 R2 Essentials: http://support.microsoft.com/kb/2781274
Windows Small Business Server 2011 Essentials: http://support.microsoft.com/kb/2781270
lars59
Re: UEFI Backup Hotfix verfügbar
Danke für den Hinweis.
Ich habe diesen Hotfix installiert, Server neu gestartet und nun läuft Lights out nicht mehr, bzw, wird mir auf dem Client angezeigt- Lights Out Server ist im Standby oder Heruntergefahren.
Was ist hier verkehrt gelaufen ?
Gibt es eine lösung ?
Vielen Dank vorab
lars59
Vielen Dank vorab
lars59
Welchen von den 3 angebotenen hast du installiert?
Kann ich hier nicht verifizieren. kannst du mal bitte deinen Server neu starten und falls das Problem weiterbesteht die Server Logs schicken?
Siehe http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... _other.htm
lars59
ich habe den Hotfix für UEFI installiert ( Nr. 3 ).
Nachdem ich nun mehrfach den Server und die Clients neu gestartet habe, wurde auch ein Connector Update angeboten.
Nach der Installation des Updates, geht wieder alles korrekt - hat nur sehr lange gedauert bis der Hinweis kam.
Selbst mein Acer W 700 mit Windows 8 und UEFI, wurde gesichert.
Meinen Dank
lars59
Meinen Dank
lars59
Ja, der Hotfix aktualisiert den Connector. Und das dauert teilweise sehr lange und erfordert zwingend eine Clientneustart.
oceanview
Gleiches Problem hatte ich auch.
Über Lights-Out kann der Server normal aus dem Ruhemodus gestartet werden, das geht.
Im WHS Dashboard unter "Computer und Sicherung" sowie auch unter "Lights-Out" erscheinen jedoch alle Clients als "Offline".
Das erledigt sich nach dem Connector Update. (Bei mir wurde Connector Release 6.1.8800.16402 installiert)
Wer nicht warten will bis der Update Vorschlag kommt, muss den alten Connector deinstallieren und dann den neuen installieren via Webseite des WHS (also z.b. http://servername/connect )
Achtung oft kommt es ja dann zu Problemen mit der Connector Installation, die dann durch diesen Registry Eintrag umgangen werden können.
viewtopic.php?f=61&t=13880#p103445
Das Leben könnt ja so einfach seinUpdate/Solution: For those of you experiencing this issue. Here is the solution I found that worked for me:
Any application can set a pending reboot flag in the operating system through a registry key. Sometimes a reboot does not clear the flag. This is what setup is detecting.
To work around the pending reboot issue:
1. Open Regedit
2. Find the key "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager"
3. Rename the "PendingFileRenameOperations" value to "PendingFileRenameOperations2"
WHS2011: HP MicroServer N40L, AMD Turion II Dual Core Neo N40L (1.5 GHz), 4GB RAM, 3x WD20EARX 2TB Harddisk, Lights-Out, Drive Bender
Jansen
muss man alle 3 Hotfixes Installieren ?
Bin mir etwas unsicher will mir nicht unötig den Server oder Connector wieder kaputt machen
- Unbenannt.JPG (25.74 KiB) 53204 mal betrachtet
Uwe!
Ich les diese Aussage immer wieder, kann sie aber irgendwie nicht nachvollziehen. Ich hab (u.a.) eine Win7 - 64bit Rechner mit UEFI und 3 mal 3 TB Platten. Die wurden bislang immer problemlos von der Clientsicherung bedient!???Martin hat geschrieben:Computer, deren Installation auf UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) statt dem früheren BIOS aufsetzt, verwenden anstelle der klassischen MBR Festplattenpartitionierung das modernere GPT basierte Partitionierungsverfahren. Festplatten mit GPT Partitionen konnten bis jetzt nicht über WHS 2011, SBS 2011 oder WSS 2008 R2 gesichert werden!
WHS2011, Eigenbau-Server mit i5, 4GB RAM, 4x3TB HDD
LightsOut
LightsOut
und du bist sicher dass die Platten als GPT eingerichtet sind ?
Uwe!
Jein!Jansen hat geschrieben:muss man alle 3 Hotfixes Installieren ?
Alle drei runterladen und das größte Doppelklicken. Ist ein sog. Multi-Disk-Zip, die beiden anderen Files werden also von dem ersten mit ausgepackt.
Danach hast Du EINE Installationsdatei, die Du dann installieren musst.
LightsOut
LightsOut
Uwe!
"Eigentlich" schon...Nobby1805 hat geschrieben:und du bist sicher dass die Platten als GPT eingerichtet sind ?
Hab meinen Fehler aber glaub ich entdeckt: Das Betriebssystem ist auf einer SSD, die könnte als MBR eingerichtet sein, da natürlich auch kleiner 2TB.
Die DatenDisk sind >2TB und GPT. Aber DAS scheint kein Problem zu sein, richtig?
LightsOut
LightsOut
Martin M.
Na endliche, jetzt kann es nicht mehr lange dauern, bis es ein neues Update Rollup gibt?
Jansen
was bedeudet dies ? wird dann diese Update über die automatsiche Update Funktion des Server eingespielt ?Martin M. hat geschrieben:Na endliche, jetzt kann es nicht mehr lange dauern, bis es ein neues Update Rollup gibt?
Martin M.
Genau, das hier ist ein Hotfix mit diversen unerwünschten Nebenwirkungen, was z. B. die vollständige Wiederherstellung eines Clients angeht.Jansen hat geschrieben:was bedeudet dies ? wird dann diese Update über die automatsiche Update Funktion des Server eingespielt ?Martin M. hat geschrieben:Na endliche, jetzt kann es nicht mehr lange dauern, bis es ein neues Update Rollup gibt?
Da warte ich lieber, bis alles vorständig ausgetestet ist, und installieren dann das "offizielle" Update über die normale Update-Funktion.
Genau wegen dem GPT-Backup-Problem habe ich bisher auf keinem Client Platten >2GB, also kann ich ruhig noch (etwas) warten.
