Hallo alle zusammen,
lese hier schon länger mit und habe mich nun dazu entschlossen mir auch einen WHS zusammen zu stellen. Hierfür hatte ich folgende Komponenten vorgesehen:
Asrock E350M1: http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=E350M1
Transcend DIMM 8 GB DDR3-1333: http://www.alternate.de/html/product/Tr ... /1025442/?
Sharkoon SHA350M: http://www.sharkoon.com/?q=en/node/2395
MS-TECH CA-0400 Edo: http://www.ms-tech.de/ger/index.php/pro ... 5/pdid/282
AC F12 PRO PWM: http://www.arctic.ac/en/p/cooling/case- ... o-pwm.html
Bereits vorhanden aus meinem alten Server:
1x WD Caviar Blue WD6400AAKS (Systemplatte)
4x WD Caviar Green WD20EARX (Daten)
Ich freue mich über eure Kommentare zu dem Systemvorschlag
Meine Einkaufsliste so OK?
Re: Meine Einkaufsliste so OK?
Entschuldige bitte, daß ich gleich bei deinem ersten Posting kritisieren muß, aber - gerade wenn du schon länger mitliest - ohne Hinweis auf den gedachte Verwendungszweck ist eine Einschätzung gelinde gesagt sehr schwer.
Aber die Bestückung mit einem einzelnem Modul ist nicht üblich (wenngleich nicht immer unmöglich). Lieber 2 x 4 GB nehmen.
Ob dir ein Gehäuse gefällt oder nicht, kann niemand außer dir entscheiden.
Ich würde weder zum AMD E350 noch zum Intel Atom greifen.sebr hat geschrieben:Asrock E350M1: http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=E350M1
Hab keine Lust, in der Liste der kompatiblen Speicher nachzuforschen, ob diese RAM funktionieren.Transcend DIMM 8 GB DDR3-1333: http://www.alternate.de/html/product/Tr ... /1025442/?
Tja, und da hab ich keine Lust, bei eingeworfenen Typenbezeichnungen im Link nachzuforschen, was das überhaupt sein soll.Sharkoon SHA350M: http://www.sharkoon.com/?q=en/node/2395
Dann wirst du mit dem angegebenen Motherboard Schwierigkeiten bekommen, das hat nur 4 SATA-Ports...Bereits vorhanden aus meinem alten Server:
Sorry, habe ich vergessen zu erwähnen: Fileserver und Medienstreaming sollen die Hauptaufgaben sein.Roland M. hat geschrieben:Entschuldige bitte, daß ich gleich bei deinem ersten Posting kritisieren muß, aber - gerade wenn du schon länger mitliest - ohne Hinweis auf den gedachte Verwendungszweck ist eine Einschätzung gelinde gesagt sehr schwer.
Weshalb bzw. deine persönliche Meinung für diesen "Ratschlag"?Roland M. hat geschrieben:Ich würde weder zum AMD E350 noch zum Intel Atom greifen.
Habe ich schon längst getan - in dieser vollkommen veralteten Liste die maximal nur 4 GB Speicherausbau listet: http://www.asrock.com/mb/memory/E350M1.pdfRoland M. hat geschrieben:Hab keine Lust, in der Liste der kompatiblen Speicher nachzuforschen, ob diese RAM funktionieren.
Das Board erlaubt maximal 16GB RAM. Kits aus zwei Modulen sind zwar üblich und bringen einen Vorteil bei manchen Boards (DualChannel). Ist bei diesem Board aber nicht der Fall und eher kontraproduktiv, denn bei einem späteren Speicherupgrade müsste ich dann beide Module ersetzen. Daher auch die geplante Bestückung mit einem 8GB Riegel.
Wenn du auch dazu keine Lust hast auf einen Link zu klicken....Roland M. hat geschrieben:Tja, und da hab ich keine Lust, bei eingeworfenen Typenbezeichnungen im Link nachzuforschen, was das überhaupt sein soll.
Nö, hat noch einen eSATA Port an der Rückseite und eine entsprechende Öffnung im Gehäuse um das Kabel wieder ins Innere zu führen.sebr hat geschrieben:Dann wirst du mit dem angegebenen Motherboard Schwierigkeiten bekommen, das hat nur 4 SATA-Ports...
Musik (mp3 & Co) ist ohnehin kein Thema, bei Filmen ist die Frage nach dem Transkodieren. Wenn ja, dann wird hier irgendwas zwischen i3 und i5 empfohlen.
Und für die "Zukunft" (wann auch immer diese eintrifft! ) ) wirst du mit der Performance des E350 ohnehin nicht gerüstet sein.
Nun gibt es als Vielschreiber hier zwei Möglichkeiten: man ist unhöflich und ignoriert das Posting ("Nicht schon wieder!"), oder versucht eine Antwort zu geben. Dabei auf zig Links klicken zu müssen, um einerseits zu erfahren, worum es überhaupt geht, andererseits aber dann immer wieder auch nur auf die immer gleichen "Bekannten" zu stoßen, ist auch mühsam.
Um bei deinem Gehäuse zu bleiben, wie schon erwähnt, kauf dir das, wenn es dir gefällt. Ebenso den Gehäuselüfter. Über die Frage "Ist ein zusätzlicher Gehäuselüfter in einem Minitower mit einem passiv gekühlten Motherboard sinnvoll?" kann man lange diskutieren. Wenn man dann aber zu Schluß kommt "Ja, ist sinnvoll", dann ist es allerdings wiederum völlig egal, welches exakte Modell man nimmt.
Rein schon aus mechanischen Gründen würde ich das nicht so lösen.
Den eSATA-Port würde ich lieber für eine externe Sicherungsfestplatte verwenden...
Außerdem hast du dann schon beim neuen Gerät keinerlei Erweiterungsmöglichkeiten mehr.
Mediastreaming?sebr hat geschrieben:Sorry, habe ich vergessen zu erwähnen: Fileserver und Medienstreaming sollen die Hauptaufgaben sein.
Zu wenig Power, wenn es drauf an kommt, und für die Leistung relativ schlechte Stromaufnahme (speziell die dazugehörigen Chipsätze!).Weshalb bzw. deine persönliche Meinung für diesen "Ratschlag"?Roland M. hat geschrieben:Ich würde weder zum AMD E350 noch zum Intel Atom greifen.
Na ja, wenn die Speicher nicht gelistet sind, heißt das nur eines: eigenes Risiko! Und da soll dann aus dem Forum das ok kommen?Habe ich schon längst getan - in dieser vollkommen veralteten Liste die maximal nur 4 GB Speicherausbau listet: http://www.asrock.com/mb/memory/E350M1.pdf
Der WHS 2011 kann aber nur maximal 8 GB RAM verwalten.Das Board erlaubt maximal 16GB RAM. Kits aus zwei Modulen sind zwar üblich und bringen einen Vorteil bei manchen Boards (DualChannel). Ist bei diesem Board aber nicht der Fall und eher kontraproduktiv, denn bei einem späteren Speicherupgrade müsste ich dann beide Module ersetzen. Daher auch die geplante Bestückung mit einem 8GB Riegel.
Bitte nicht falsch verstehen, aber diese Hardware-Zusammenstellungen nehmen in letzter Zeit überhand. Jeder will seine Liste abgesegnet bekommen, oft (unterstelle ich hier einmal nicht) will die Entscheidung gar nicht mehr zur Frage gestellt werden.Wenn du auch dazu keine Lust hast auf einen Link zu klicken....
Ok, hab ich in der Spezifikation übersehen.Nö, hat noch einen eSATA Port an der Rückseite
Also direkt durchs Knie ins Aug...und eine entsprechende Öffnung im Gehäuse um das Kabel wieder ins Innere zu führen.
