WHS Remote Zugriff nicht mehr möglich
Keks22
Beitrag von Keks22 »
Hallo Zusammen
Ich hoffe es kann mir jemand bei folgenden Fehler helfen. Wenn ich auf meinen WHS über das Internet zugreife, erhlaten ich folgende Fehlermeldung:
Serverfehler in der Anwendung /.
Laufzeitfehler
Beschreibung: Anwendungsfehler auf dem Server. Aufgrund der aktuellen benutzerdefinierten Fehlereinstellungen für diese Anwendung können die Details des Anwendungsfehlers (aus Sicherheitsgründen) nicht remote angezeigt werden. Sie können jedoch von Browsern angezeigt werden, die auf dem lokalen Server ausgeführt werden.
Details: Sie können die Details dieser Fehlermeldung auf dem lokalen Computer anzeigen, indem Sie ein <customErrors>-Tag in der Konfigurationsdatei web.config erstellen, die sich im Stammverzeichnis der aktuellen Webanwendung befindet. Das mode-Attribut dieses <customErrors>-Tags sollte dann auf "Off" festgelegt werden.
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Hinweise: Die aktuelle Seite kann durch eine benutzerdefinierte Fehlerseite ersetzt werden, indem Sie das defaultRedirect-Attribut des <customErrors>-Konfigurationstags dieser Anwendung so setzen, das es auf einen benutzerdefinierten Fehlerseiten-URL zeigt.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
Das ganze ist aufgetretten nachdem ich einen anderen Fehler beheben wollte. Was ich gemacht habe ist folgendes: Ich hatte einen Fehler in der Ereignisanzeige und die Lösung war .Net Framework 4 zu "reparieren". Dummerweise
habe ich das reparieren überlesen und es deinstalliert und neu installiert.
Irgendwie hängt jetzt der Fehler mit dem Anwendungspool auf dem IIS zusammen. Dort ist anscheinend .Net Framework 4 jetzt "verlinkt" und es müsste aber .Net Framework 2.0 sein. Hab das glaub irgendwo so gelesen. Nur wie stelle ich das wieder um?!? Hat jemand eine Idee? Bin für jede Hilfe dankbar. :nw
Gruss
Keks
Server: Fractal Node 804, be quiet! Straight Power E9 mit CM 480 Watt, Intel DH77EB Desktop Mainboard, Intel E3-1265L V2, Corsair 16 GB RAM, Kingston 8 GB RAM, Intel SSD 525 Series 30GB (mPCI), 2x Intel Gigabit CT Netzwerk Adapter, Intel RAID RT3WB080, Digital Devices C/T V6 + CI, 2x WD VelociRaptor 500GB (System), 2x WD10EFRX (Daten), 2x WD20EZRX (Live-TV), OS = VMware vSphere ESXi 5.5
HTPC: Windows 7 VM, Digital Devices C/T V6 + CI via Pass-Trough
TV: Sony KDL-40EX710, 40" LED TV, FullHD, 100Hz (DLAN) mit Ceton Echo Extender, Beamer: Epson EH-TW6000W mit Ceton Echo Extender
Re: WHS Remote Zugriff nicht mehr möglich
dann ändere das im IIS-Manager doch wieder zurück ... im rechten Teil: Change IIS-Version (oder so ähnlich in einer deutschen Version)
Keks22
Das ist eben genau das Ding. Ich weiss nicht wo?!?!
Kannst du mir einen Screenshot posten mit der Einstellung?
Gruss
Keks
hast du denn den IIS-Manager aufgerufen ? dort ist es eigentlich )(in der englischen Version) nicht zu übersehen .-.
Gib einfach mal bei Start > Suchfeld "IIS" ein ... nach kurzer Suche zeigt er dann den Link auf den IIS-Manager an
Keks22
:nw Also den IIS habe ich schon offen aber die Einstellung sehe ich nicht. Ich habe da nur Anwendungspool hinzufügen oder Anwendungspoolstandardwert festlegen. Dort vielleicht?
Kannst du davon eien Screenshot machen .. ich müsste mein WHS2011 testsystem erst wieder aktivieren ...
Keks22
Also gefunden habe ich die Einstellung. Das Problem besteht allerdings nach wie vor, egal was ich einstelle. Im Ereignisprotokoll habe ich diese Meldung noch gefunden.
Event code: 3008
Event message: Es ist ein Konfigurationsfehler aufgetreten.
Event time: 13.11.2012 20:57:41
Event time (UTC): 13.11.2012 19:57:41
Event ID: 8d8d14cb73b44892b277bc5178bd02d0
Event sequence: 15
Event occurrence: 7
Event detail code: 0
Application information:
    Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT-1-129973101209621069
    Trust level: Full
    Application Virtual Path: /
    Application Path: C:\Program Files\Windows Server\Bin\WebApps\Site\
    Machine name: WHS-RK
Process information:
    Process ID: 8168
    Process name: w3wp.exe
    Account name: IIS APPPOOL\RootApp
Exception information:
    Exception type: ConfigurationErrorsException
    Exception message: Die Datei oder Assembly "Wssg.RootSite" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Die Assembly wird von einer Laufzeit erstellt, die aktueller als die derzeit geladene Laufzeit ist, und kann nicht geladen werden. (C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Config\web.config line 64)
Request information:
    Request URL: https://mykeksnet.homeserver.com:443/default.aspx
    Request path: /default.aspx
    User host address: 192.168.1.1
    User:
    Is authenticated: False
    Authentication Type:
    Thread account name: IIS APPPOOL\RootApp
Thread information:
    Thread ID: 7
    Is impersonating: False
    Stack trace:    bei System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective)
   bei System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAllAssembliesFromAppDomainBinDirectory()
   bei System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssembly(AssemblyInfo ai)
   bei System.Web.Configuration.AssemblyInfo.get_AssemblyInternal()
   bei System.Web.Compilation.BuildManager.GetReferencedAssemblies(CompilationSection compConfig)
   bei System.Web.Compilation.WebDirectoryBatchCompiler..ctor(VirtualDirectory vdir)
   bei System.Web.Compilation.BuildManager.BatchCompileWebDirectoryInternal(VirtualDirectory vdir, Boolean ignoreErrors)
   bei System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath)
   bei System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile)
   bei System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile)
   bei System.Web.Compilation.BuildManager.GetVirtualPathObjectFactory(VirtualPath virtualPath, HttpContext context, Boolean allowCrossApp, Boolean noAssert)
   bei System.Web.Compilation.BuildManager.CreateInstanceFromVirtualPath(VirtualPath virtualPath, Type requiredBaseType, HttpContext context, Boolean allowCrossApp, Boolean noAssert)
   bei System.Web.UI.PageHandlerFactory.GetHandlerHelper(HttpContext context, String requestType, VirtualPath virtualPath, String physicalPath)
   bei System.Web.HttpApplication.MaterializeHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
   bei System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Custom event details:
Und hier noch 2 Screenshots meiner Einstellungen.
Jetzt habe ich mein Testsystem doch mal kurz hochgefahren ...
iis 2011.PNG (62.94 KiB) 4744 mal betrachtet
Ob du das mit einem Rücksetzen des IIS auf einen alten Stand wieder reparieren kannst :nw sieht mir eher nach einer Neuinstallatiomn des WHS aus :(
Keks22
Danke für deine Hilfe Nobby1805 und den entscheidenen Screenshot. Nachdem ich es so eingestellt habe wie es auf dem Screenshot war, hat auch der Zugriff wieder funktioniert. :)
Gruss
Keks
Freut mich ... danke für die Rückmeldung
