Analog zu FTP mit Filezilla Server (passive Mode) hab ich jetzt auch den FTP Server des IIS zum Laufen gebracht. Auch hier will ich nicht diskutieren in welchen Szenarien FTP sinnvoll ist, aber der für wesentliche Unterschied zwischen dem FTP Server des IIS 7.5 (WHS 2011) und Filezilla ist, dass der IIS die normale Benutzeradministration, Zertifikate (auch das *.homeserver.com) und den Updatemechanismus von Windows verwendet und damit weniger Arbeit macht und die Passwörter aller Benutzer für FTP die gleichen wie sonst sind.
Wie im anderen Tutorial hab ich nur aufgeführt, was nicht der Default ist oder mir wesentlich erschien, aber wenn Fragen kommen kann das natürlich ausführlicher werden. Viele Informationen findet man unter http://www.iis.net/download/FTP oder z.B. http://www.marc-lognoul.me/itblog-en/pa ... rvice.aspx. Und manche Schritte waren auch Versuch und Irrtum, kann sein dass nicht jeder Schritt 100% notwendig ist. Bitte achtet darauf in den Bildern nach unten zu scrollen, teilweise sind mehrere Schritte zusammenkopiert.
Festlegung welche Ports verwendet werden soll. Für die Controlverbindung ist Port 21 Standard, für Data kann man fast beliebige Ports wählen, sie müssen nur im IIS, der Windows-Firewall (passiert automatisch) und im Router einheitlich eingetragen werden. Ich hab mich für die Ports 2200 bis 2299 entschieden.
Aktivierung der Rollenfeatures im Servermanager: siehe Links oben
Anlegen der FTP Site im Internet Information Services Manager: siehe Links oben, mit folgenden Eingaben:
Die Berechtigungen werden über die Ordnerberechtigungen weiter eingeschränkt. Anschließend müssen noch die Benutzerisolation und Firewallunterstützung der Site konfiguriert werden:
Die Ports müssen wie oben definiert eingetragen werden, die externe Adresse kann erstmal leer bleiben.
Erweiterte Einstellungen öffnen und dort ID und Name notieren - wird später für Powershell gebraucht.
Konfiguration des Routers (Portforwarding). Hängt natürlich vom Router ab, daher keine Bilder. Ganz wichtig ist dass auch hier die gleichen Ports weitergeleitet werden wie sie im IIS eingetragen sind.
Aktivierung PowerShell Skripterweiterungen für den IIS. Dazu im Startmenu Powershell eingeben und Windows Powershell Modules einmalig ausführen:
Anlegen eines Powershell Skripts zum Eintragen der dynamischen IP Adresse für die oben angelegte Site (also Name und ID entsprechend ändern, und auch die eigene Domain eintragen) - bei mir gespeichert als FTPDynamicIP.ps1 :
powershell -file FTPDynamicIP.ps1
echo IP updated at %date% %time% >>FTP.log
Das Protokollieren der Uhrzeit hilft beim Debuggen, ist sonst entbehrlich. Zum Ausführen braucht man aktivierte Administrationsrechte.
Anlegen eines automatisierten Tasks zum Eintragen der dynamischen IP Adresse beim Aufwachen aus dem Standby. Ich verwende dazu einen Event von Lightsout als Trigger.
Das Verzeichnis und das Programm hängen natürlich davon ab in welchem Verzeichnis man das Skript bzw. den Batch gespeichert hat.
Anlegen eines Verzeichnisses LocalUser unter c:\inetpub\ftproot.
Anlegen der Benutzerverzeichnisse unter C:\inetpub\ftproot\LocalUser. Für jeden Benutzer ein Verzeichnis oder einen Link anlegen, der definiert auf was der Benutzer zugreifen darf. Z.B. erlaubt mklink /d C:\inetpub\ftproot\LocalUser\Joachim d:\serverfolders dem Benutzer Joachim den Zugriff auf alle Serverordner die auf D:\ liegen. Mit geeigneten Links kann man sich die Arbeit deutlich vereinfachen.
Viel Erfolg!
Inzwischen habe ich noch eine Anwendung ausprobiert die FTP innerhalb meines Netzwerks verwendet: g4u, ein Imagebackuptool. Oft verwende ich für Services auch intern die externen Namen, aber bei FTP ist der Performancenachteil ungefähr Faktor 20 weil der Verkehr dann über die lahme Fritzbox läut statt direkt. Und weil die IP-Adresse auch in den Daten übertragen wird muss eine zweite Konfiguration im IIS, eine zweite FTP-Site her. Das Anlegen läuft wie oben beschrieben, aber irgendwie müssen die beiden Sites ja unterschieden werden..
Es gibt dafür zwei Lösungsmöglichkeiten:
Eine zweite IP-Adresse. Bietet sich vor allem an wenn der WHS sowieso eine statische IP-Adresse hat, dann richtet man einfach eine zweite ein (Netzwerk- und Freigabecenter, Adaptereinstellungen ändern, LAN (oder wie auch immer der Adapter heißt), Eigenschaften, IPv4, Eigenschaften, Erweiterte Einstellungen. Sieht dann etwa so aus:
Eine der IP-Adressen ist dann für internes FTP, im FTP Site für die interne Nutzung stellt man diese IP ein und die externe IP (Firewallunterstützung) bleibt leer. Die andere trägt man bei der Site für die externe Nutzung ein. Vorteil dieser Variante: man muss in der Windows Firewall nichts ändern, beide Sites können auf Port 21 reagieren.
Ein anderer Port, ich hab mal Port 22 verwendet und der FTP Site für externe Nutzung zugeordnet. Damit die Site von aussen trotzdem ohne Port erreichbar ist, hab ich beim Portforwarding ein Mapping von 21 nach 22 definiert. In der Windowsfirewall ist Port 22 aber geschlossen, also braucht es eine neue Regel wie im folgenden abgebildet:
IP-Adresse oder Port trägt man im IIS-Manager bei Bindungen bearbeiten (rechts click auf Site oder bei den Aktionen) ein. Das Powershellskript muss natürlich die externe Site aktualisieren.
Mit Filezilla geht das ganze übrigens gar nicht. Wenn man dort eine externe IP einträgt wird die immer verwendet, was nicht nur Performancenachteile haben kann sondern auch manche Clients Fehlermeldungen werfen lässt.
die Anleitung hat mir sehr geholfen aber wie stelle ich denn die Passive-Ports ein? Wie in deinem Screenshot ist auch bei mir das Feld deaktiviert. Wie hast du die Ports da konfiguriert?
