Acer AC100 - Speicheraufrüstung
hat jemand schon beim Acer AC100 den Arbeitsspeicher aufgerüstet? Laut Acer soll man nur 2+2 und 4+4 Module verwenden.
Ich würde zum vorhandenen 2'er Modul aber gerne ein 4'er dazustecken.
Hat das schon jemand gemacht?
Grüße, Thilo
Grüße, Thilo
Re: Acer AC100 - Speicheraufrüstung
Mit 2 verschiedenen Modulen ist kein "Dual-Channel" mehr möglich. Somit reduziert sich die Geschwindigkeit. Macht aber keinen dramatischen Unterschied.
Ich würde hier aber trotzdem gleich 2*4 GB verwenden.
Ich will ungern das 2'er Modul wegwerfen.... die ECC-Module kosten doch einiges...
Was mich interessieren würde, ob denn 8GB Riegel im AC100 funktionieren, das würde mir für einen KVM/Qemu Server ziemlich gut gefallen!?
Leider hab ich keine 8Gig Riegel bei der Hand und kann das nicht probieren, ob ECC oder nicht ist mir für den Heimgebrauch sowieso egal.
Bezüglich dem Argument, dass ECC-Speicher viel teurer ist, muss ich dir widersprechen. Kostet nicht viel mehr, vor allem in der Größenordnung 2GB. Verscherbeln kannst du sie immer noch!
Übrigens laufen auch 3TB-Disks problemlos, wenn man das Fake-RAID von Intel verwenden will muss man jedoch ein neues Addon-ROM flashen.
Gruß,
Lukas
Gruß,
Lukas
Hallo Lukas,
was für ein Add-On ROM muss man flashen für 3TB Disks ? Ich habe nichts gefunden...
Danke und Grüße
Oliver
Danke und Grüße
Oliver
Acer AC100 - Speicheraufrüstung auf 16GB läuft
ich konnte erfolgreich den Speicher mit 2 Riegeln KVR1333D3E9S/8G von Kingston auf 16GB erweitern.
Nach einigem Probieren ging es mit der Eigenschaft "unbuffered ECC".
http://geizhals.at/de/?cat=ramddr3regec ... ECC&sort=p
Ludowig
Ludowig
Hallo Grunzi und Lukas,
ich will ebenfalls gerne 2x 3TB im AC100 nutzen.
Könnt ihr mir Infos geben, was ich tun muss?
Danke!
Luca
Danke!
Luca
Server 1: WHS2011, Acer AC100 MicroServer (Intel Pentium Dual-Core G630, 8GB RAM), 10TB [2x Seagate ST3000DM001 (2794 GB), 1x ST32000542AS (1863 GB), Samsung HD204UI (1863 GB)]
Server 2 (Backupserver): WHS V1, Acer H340, 7TB [1x WD10EADS-22M2B0 (931 GB), 1x SAMSUNG HD203WI (1863 GB), 2x SAMSUNG HD204UI (1863 GB)]
Client 1: Win 8.1 Pro, Workstation
Client 2: Win 8 Pro, HTPC (Mediaportal)
Client 3: Win 8.1 Pro, Notebook
Hallo Luca
ich habe in meinem jetzt 2*2TB und 2*3TB. Das Booten von den 3TB Platten mit Raid habe ich es nicht geschafft zu booten.
Ich boote jetzt von den 3TB Platten ohne Probleme.
Grunzi
Grunzi
Hi Grunzi,
vielen Dank für deine Antwort. Habe sie leider eben erst gesehen, irgendwie bekomm ich aus diesem Forum keine Banchrichtigungen....
Habe auch wie du 2x2+2x3TB und Raid insgesamt aufgegeben, meine Frage hat sich insofern erübrigt.
Luca
Luca
Es gibt momentan keine Störung beim E-Mail versandt. Du solltest mal deinen Spamordner prüfen und deine in Profil hinterlegt E-Mailadresse.luca brasi hat geschrieben:irgendwie bekomm ich aus diesem Forum keine Banchrichtigungen....
hab ich, das passte schon alles, nur musste noch unter "Nachrichten erstellen" der Haken gesetzt werden
- OlafE
Re: Acer AC100 - Speicheraufrüstung auf 16GB läuft
davon bleiben beim WHS 2011 allerdings 8 GB ungenutzt.Ludowig hat geschrieben:Hallo,
Hallo zusammen...
hat es jemand von Euch geschafft, auf dem AC 100 das "intel RAID" zu konfigurieren?
Im BIOS steht SATA-Mode auf "RAID" und der RAID-Modus auf "INTEL"...
jedoch bekomme ich beim POST kein CTRL-I angezeigt und schaff es nicht in das Konfigurationsmenü für das Intel-Raid zu gelangen.
Müsste ein RAID5 konfigurieren, was aber mit LSI nicht geht...
mach ich was falsch?
aber im Handbuch steht doch CTRL-I...
Danke und liebe Grüße
Andreas
Andreas
Hallo Andreas,
sorry, ich kann dir keinen Tipp geben wie das einzurichten ist. Ist sehr lange her dass ich mich damit beschäftigt habe.
Ich schreib trotzdem kurz, weil ich damals die Versuche mit dem Onboard-Raid abgebrochen habe, da ich am Schluss keinen Sinn mehr drin gesehen habe.
Vielleicht bist du dir über die Hintergründe schon bewusst und willst's trotzdem haben, dann vergiss meinen Post einfach...
Wenn nicht, dann google doch mal zB nach "software-raid onboard-raid hardware-raid". Meine Schlussfolgerung war, dass ich auf Raid5 verzichtet habe und mich lieber auf die ohnehin absolut notwendige
Backupstrategie konzentriert habe. Unabhängig davon hab ich mir das mit dem Raid5 einfach mal offen gelassen, wäre dann aber eher auf ein reines Software-Raid aus dem OS heraus gegangen.
Luca
Luca
ich habe eben versuch meinen AC100 mit 16GB RAM auszustatten leider ohne erfolg.
Ich habe hier 2x 8GB Kingston KTH-PL313 1333 unbuffered ECC RAM. Egal ob ich einen oder beide verbaue, beim Starten bekomme ich nicht mal ein Bild nur die beiden LEDs rechts unten leuchten (Info & Power) Beepcodes gibt es auch keine wieder. Mit dem alten RAM beep der beim start einmal kurz.
Mache ich da was falsch oder ist der RAM einfach nicht kompatibel?
dhaag
dhaag
