H341 mit WHS2011 Zugriff auf 2. und 3. Festplatte
Hallo erstmal,
habe meinen Acer H341 auf WHS2011 umgerüstet! Dazu habe ich eine neu kleine (500GB) Platte als Systemplatte gekauft und das ganze über USB problemlos installiert!
Mir ist jetzt folgendes aufgefallen: Wenn ich mittels Remotedektop auf dem Server bin und etwas auf oder von den beiden zusätzlichen Festplatten ( je 2 TB WD ) bekomme ich überhaupt keine Kopiergeschwindigkeit zusammen. Es dümpelt dann im KB-Bereich herum bis es irgendwann ganz abbricht.
Einer der Platten dient als Downloadziel, und da habe ich auch festgestellt, dass der Netzwerkzugriff auf die Downloads vom Client (z.B.: Videos) auch nur sehr sporadisch normal funktioniert!
Mal funktionierts sehr gut (auch 1080p), dann brauchts wieder 5 min um ein stink normales AVI zu öffnen.
Wenn ich aber auf die Systemplatte (2.Partition mit den Sharfoldern) zugreife, habe ich keine Probleme!
habe bereits alle Updates installiert, und versucht im Geräte-Manager die SATA-Treiber zu aktualisieren (sind aktuell). Das Problem besteht weiter!
Konfiguration:
Server: Acer H341 mit WHS 2011, 500GB Seagate Systemplatte, 2x 2TB WD sonst original
Client 1: W7 Ultimate über WLAN
Client 2: W7 Ultimate über Kabel
Router. Tompson TWG870U
Hat jemand von euch eine Idee?
Vielen Dank!
Konfiguration:
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von acidburn0815 am 26. Apr 2012, 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
Re: H341 mit WHS2011 Zugriff auf 2. und 3. Festplatte
EARS-Platten, urspünglich unter WHS v1 (Srever 2003) in Betrieb genommen ?
Ist der Jumper gesetzt oder das Alignment durchgfeführt worden ?
PS such mal im Forum oder im Netz zum Theam 4 KB-Sektorten und Partitionsausrichtung
Wow das war schnell!
die zusätzlichen platten sind die originalen WD die mit dem server geliefert wurden.
habe sie neu formatiert nach dem umstieg.
werde mich mal zu den von die angesprochenen themen schlau machen.
Danke!
Danke!
Dann kann es genau umgekehrt sein, Acer hat den Jumper gesetzt und der müsste bei einer Verwendung unter Server 2008 (WHS 2011) entfernt werden (Achtung: VOR dem Formatieren)
So!
hab das align tool von acronis installiert, mit dem Ergebnis, dass beide platten als alligned angezeigt werden!
allerdings als "non WD advanced...", kann das was damit zu tun haben?
Jumber waren keine auf den Platten gesetzt!
kannst du mal nen screenshot mache ... da sagt mir jetzt wenig weil ich meine gejumpert und nicht aligned habe ... aber du hast EARS-Platten ?
hier ein screenshot des programmes:
Die Bezeichnung der Platten ist : WD20EADS-22R6B0
EADS sind Platten mit 512 Byte Sektoren ...
also wieder ganz von vorne ...
am Besten du lädst dir ein Tool wie HDTune und machst einen Performance Test
habe versucht einen benchmark mit HDTune durchlaufen zu lassen auf einer der platten! dieser wurde mit einem Lesefehler abgebrochen!
Habe das Tool von WD installiert um eine Diagnostic durch zu führen. Mit dem Ergebnis, dass die Platte welche ich als Downloadspeicher verwende den test nicht besteht.
die zweite platte hat den quicktest bestanden.
also scheint die platte einen schlag weg zu haben oder?
Die ergebnisse der zweiten platte scheinen besser zu sein:
Genau
kann man da noch was machen, oder ist da alles verloren?
Das hängt wohl davon ab, wie defekt die Platte ist.
Du kannst natürlich schauen, was du noch alles kopieren kannst. Bei den Dateien, bei denen es eine Fehlermeldung gibt, sieht es dann eher schlecht aus.
Aus der Frage schließe ich jetzt mal, dass du kein Backup gemacht hast. In dem Fall wirst du dann wohl mit Datenverlust rechnen müssen.
die platte hab ich ja gerade erst formatiert, allzu viel geht nicht verloren! darum gehts mir gar nicht!
eher schade um 2 TB speicher die ich verliere! werde zwar eine weile mit den verbleibenden 2 TB auskommen, aber muss ja trotzdem wieder geld in die hand nehmen falls die platte wirklich kaputt ist! muss mal die rechnungen und vielleicht auch meine versicherungspolizzen studieren, ob vielleicht noch garantie oder eine Netzüberspannung mir da helfen könnten!
auf jeden fall schonmal vielen und herzlichen dank für die rasche Hilfe!
Servus!
Gerald
Servus!
Gerald
Wie alt ist die Platte denn ... reklamier die doch beim Hersteller ... je nach Plattentyp und Hersteller 2, 3 oder 5 Jahre
Leider aber auch bei einigen Modellen nur 1 Jahr Garantie.Nobby1805 hat geschrieben: ... je nach Plattentyp und Hersteller 2, 3 oder 5 Jahre
