64-bit PC finden WHS 2011 nicht
expressionist
Beitrag von expressionist »
Hallo WHS-Fans
Durch Zufall habe ich bei einem kundigen User eine Anleitung gefunden, mit der mir als Unkundiger die Umstellung des Acer H340 von WHS 1 auf WHS 2011 gelungen ist. Der Betrieb ist einwandfrei. Angesichts des Prozessors ist auch die Performance akzeptabel.
Der WHS dient den PC's (1 x 32-bit, 2 x 64-bit PC's, alle Windows 7 Home Premium) u.a. als Backup. Alle PC's und der WHS sind im Heimnetzwerk verbunden. Während die Connection des 32-bit-PC's zum WHS ohne Probleme eingerichtet werden konnte, gelingt es mir nicht die 64-bit-PC's am WHS einzurichten. Die Sicherheitseinstellungen der PC's (System, MS-Explorer 9, Norton 360) sind identisch.
In welche Richtung muss ich bei der weiteren Fehlersuche denken?
110819nak4_Fehlermeldung_Main-PC.pdf
So sieht die Fehlermeldung bei den 64-bit-PC's aus (Es steht kein Neustart und keine Software-Inst. an)
(119.49 KiB) 307-mal heruntergeladen
110819nak3_IP-Config_Netbook.pdf
Config-Daten des Netbook (32-bit), bei dem die Connection zum WHS 2011 problemslos funktioniert
(105.53 KiB) 309-mal heruntergeladen
110819nak2_IP-Config_Main-PC.pdf
Config-Daten des Main-PC's (64-bit), bei dem die Connection zum WHS 2011 nicht zustande kommt.
(101.05 KiB) 302-mal heruntergeladen
Herzliche Grüsse aus der Nordheide
Axel
Main PC: 2 Quad CPU Q9550 2,83 GHz, 8 GB RAM, 2 x Samsung 1 TB, Windows 8, 64-bit
Hobby PC: 4 GB RAM, 1 Samsung 500 GB, Windows 8, 64-bit
Netbook: Lenovo S12, Windows 8, 32-bit
WHS 2011: Acer Aspire H 340, 4 x 1 TB
expressionist
Re: 64-bit PC finden WHS 2011 nicht
Hallo WHS-Fans,
um endlich weiter zu kommen, habe den WHS 2011 erneut auf den Acer 340 installiert. Diesmal konnte ich neben des 32-bit-Systems auch eines der 64-bit-Systeme mit dem WHS 2011 verbinden. Beim zweiten 64-bit-System erscheint, nach wie vor, die bereits dokumentierte Fehlermeldung.
Ich habe nochmals die mir bekannten Einstellungen (System, MS-Explorer 9, Norton 360) der beiden 64-bit-Systeme verglichen. Ich kann keinen Unterschied feststellen. Trotzdem muss es an den Einstellungen liegen. Im Netzwerk und in der Heimnetzgruppe sind alles Systeme zu sehen. Über Remotedesktopverbindungen kann ich alle Systeme erreichen.
Hat jemand eine Idee welche Parameter zu korrigieren sind, um auch das zweite 64-bit-System mit dem WHS 2011 zu verbinden?
Axel
FrankySt72
Beitrag von FrankySt72 »
ohne dass ich konkret ne Antwort hätte, aber ich habe mit den Heimnetzgruppen und dem WHS 2011 schlechte Erfahrungen gemacht. Nimm ihn da mal testhalber raus.
Sind denn alle in der gleichen Arbeitsgruppe, also "Workgroup"?
Das ist aber alles mal voll ins blaue geschossen....
Grüße Frank
expressionist
Hallo Frank,
Vielen Dank für Deinen Hinweis. Die Fehlermeldung ist auch dann bei dem einen 64-bit-System erschienen, nachdem alle Systeme aus der Heimnetzgruppe entfernt worden sind.
Alle Systeme sind in der Windows-Arbeitsgruppe eingebunden.
Axel
Ist die Fehlermeldung immer noch die mit dem ausstehenden Neustart?
Dann versuch mal bitte das hier zu machen: viewtopic.php?p=103445#p103445
expressionist
Hallo Martin!
Vielen Dank für Deinen entscheidenen Hinweis. Nach der Umbenennung in der Registry konnte auch das zweite 64-bit-System mit dem WHS 2011 verbunden werden.
Axel
louis.bergmann
Beitrag von louis.bergmann »
hallo allerseits
auch ich hab das problem auf einem der 64bit rechner
aber ich kann das "PendingFileRenameOperations" in der registry nicht finden.
was mach ich falsch?
vielen dank für eure hilfe
vg louis
- AMD Athlon II X2 240e BOX, 2.8GHz, AM3 // Gigabyte GA-880GMA-UD2H, AMD 880G/SB850 // 2x2 GB, DDR3-1333 // Scythe SCSMZ-2000 Samurai ZZ // be quiet! Pure Power L7-350W, 80 plus bronze // 1x Western Digital Caviar Blue, 7200rpm, 16MB, 320GB, SATA-II // 2x Western Digital Caviar Green, 64MB, 2TB, SATA-II // Cooler Master Sileo 500 oder CM RC 690 //
OlafE
Beitrag von OlafE »
Schau mal in der Registry des Clients, ob es dort den Key "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\InProgress" gibt.
Der kann ähnliche Auswirkungen haben und ggf. gelöscht werden.
louis.bergmann
hallo olaf
"in progress" hab ich da leider auch nicht.
danke für weitere hilfe
vg louis
OlafE
Beitrag von OlafE »
Moin Louis,
wie lautet die genaue Fehlermeldung bei Dir?
Wenn Du den Taskmanager öffnest, läuft da irgendeine Instanz von msiexec? Falls ja, versuche die mal zu beenden, bevor Du die Connectorinstallation startest. Die kann von verschiedenen Ursachen herrühren - beispielsweise die automatische Update-Routine irgendeiner Software oder schlimmstenfalls auch Malware.
Viele Grüße aus Rotterdam
louis.bergmann
hallo olaf
danke für deine antwort und sorr für meine späte.
also es läuft msseces.exe, sonst finde ich nix ähnliches.
das ist der fehler:
Uploaded with ImageShack.us
vielen dank für weitere hilfe.
vg louis
edit: fehler korrigiert
OlafE
Beitrag von OlafE »
sorry, war erst im Urlaub und hatte dann wieder ne Menge um die Ohren.
Hast Du mal versucht, die Benutzerkontenkontrolle vor der Installation zu deaktivieren?
Eventuell auch mal den Virenscanner und jegliche Drittanbieter-Firewall.
Finden sich in der Ereignisanzeige des Rechners ergänzende Informationen und Meldungen?
Meine eigenen 64 Bitter waren leider so nett, sich ohne sich groß zu zieren mit dem neuen Server zu verbinden.
Kannst du mal bitte vom Knoten "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager" einen Screenshot machen und hier posten?
louis.bergmann
hallo olaf und martin
vielen dank für eure nachrichten.
hier mal der screenshot:
die punkte versuch ich gleich mal und melde mich wieder.
vielen dank für eure hilfe.
vg louis
louis.bergmann
hallo olaf
also du warst genau richtig mit der UAC. hab's ausgeschaltet und jetzt funktionierts :). mannomann, nach monaten :).
vg louis
