UEFI Backup Hotfix verfügbar
Re: UEFI Backup Hotfix verfügbar
Nobby1805 hat geschrieben:Er hat doch oben geschrieben, dass er die Clientsoftware (vermutlich meint er den Connector) neu installiert hat ... vielleicht sollte er mal schreiben wie er das macht ... und dann prüfen, ob es wirklich der durch den Patch erneuerte Connector ist ;)
Aber weiter unten:
reel hat geschrieben:Aber wenn die Connector Software nicht drauf ist wird das wohl schwierig. Und im Gegenschluss kann ich ja auch die Sicherung für den Client schlecht anpassen.
Ich kann aus den letzten beiden Beiträgen von reel nur rauslesen, dass der Connector fehlt. Und kann aber nicht erkennen, dass dieser wieder Installiert wurde oder sonst irgend etwas unternommen wurde.
reel
Beitrag von reel »
Ich hatte das probehalber per http://server/connect/ gemacht. Aber mein eigentliches Problem ist ja , dass das KB 2934953 einfach nicht kommt. Ohne das gehts scheinbar nicht.
Und am Server wird dir auch bei den optionalen Updates kein einziges offenes Update angezeigt?
reel
Beitrag von reel »
Nein leider nicht. Windows ist auf dem neusten Stand
Porthos
Beitrag von Porthos »
macht es möglicherweise Sinn den Hotfix nochmal auszuführen?
Zur Errinnerung, der Hotfix besteht bei mir aus den folgenden drei Dateien:
459470_intl_x64_zip.exe 171.575KB
459472_intl_x64_zip.exe 171.575KB
459525_intl_x64_zip.exe 171.872KB
Die größte Datei ausführen (459525), danach gings.
Michael
Server (WHS 2011):
Asus M5A88-V Evo mit Athlon II X2 250 und 8GB RAM
1x256GB System SSD, 4x2TB Daten HDDs, 1x3TB extern USB3.0 HDD
Add Ins: Lights-Out 2.0, SMART 2013, AWIECO Drive Info
Clients: 5xWin10 Pro/64, 3xMultimedia Devieces
reel
Beitrag von reel »
Verdammt
Was heißt "Verdammt" ... deinstallieren ... booten ... neu installieren ...
reel
Beitrag von reel »
ich habe ein wenig angst mir alles zu zerschießen. deshalb:
Hinweis Wir empfehlen nicht, dass Sie diesen Hotfix entfernen. Das Entfernen dieses Hotfix könnte dazu führen, dass ein Kompatibilitätsproblem mit dem neuen Datenbankschema und dazu führen, dass den Client backup-Dienst nicht mehr reagiert (hängt).
Gehen Sie folgendermaßen vor, um diesen Hotfix zu entfernen:
Entfernen Sie alle Client-Computer, die ein GPT-formatierte Datenträger aus dem Dashboard enthalten, und wählen Sie dann Sicherung nicht archivieren.
Führen Sie den folgenden Befehl in ein Eingabeaufforderungsfenster mit erhöhten Rechten ein:
wusa.exe /uninstall /kb:2781272
Starten Sie den Server neu.
Verknüpfen Sie die Client-Computer, den, die Sie in Schritt 1 mit dem Server entfernt.
also einfach mal eben unter windows updates deinstallieren is nich. anderseits... im moment funktioniert ja auch schon nix. ich kann ja eigentlich nichts weiter kaputt machen. ich vesuche es mal.
Also ich habe bei mir jetzt mal getestet ... KB2781272 installiert .. kein Problem
Reboot ... dann Windows Update aufgerufen ... sofort wurde mir der KB2934953 angeboten ... installiert ... reboot
Client gestartet ... nach ein paar Minuten wurde ein Connector update angestoßen
also bei mir hat alles wie erwartete funktioniert .. ich habe allerdings auch keine UEFI-Clients ;)
Porthos
@reel,
nur Mut :P
Michael
Server (WHS 2011):
reel
Beitrag von reel »
Uhhh es scheint zu gehen! Ist grade am updaten!
reel
Beitrag von reel »
Ohh mein Gott! nachdem ich jetzt noch einige Hürden in Sachen Netzwerk überwinden musste klappt jetzt scheinbar alles. Vielen Dank euch allen!
Porthos
Das freut mich zu hören.
...Hier werden Sie geholfen... ;)
Michael
Server (WHS 2011):
ofeikes
Beitrag von ofeikes »
ich habe einen WHS 2011 und bei MS den entsprechenden Artikel gefunden, nachdem mich ein neuer Laptop mit der nicht funktionierenden Client-Sicherung fast zu Weißglut getrieben hat.
Ich habe den Laptop wie im KB Artikel beschrieben erst aus dem Server wieder gelöscht ("...entferne alle PC mit GPT...") und dann den Fix installiert.
Danach waren erst mal alle anderen Client auch nicht mehr verbunden, aber auch im Dashboard auf dem Server waren unter keinem der (alten MBR) Clients mehr Sicherungen vorhanden. Der Ordner Clientsicherungen war jedoch noch immer gleich groß!
Ich habe eine Reparatur der Backup Datenbank gestartet, jedoch dort bekommen dass keine Fehler vorlägen und alles bestens wäre.
An dieser Stelle gebe ich zu habe ich die Nerven verloren, der Server runter gefahren und mit der anderen Hälfte des RAID Spiegels - die ich vorher glücklicherweise offline genommen hatte - wieder gebootet.
Mein einer Client hat dann prompt danach angefangen zu meckern, dass ich wegen einem Connectorupdate neu booten solle ..... Ob die Updates danach wieder verfügbar gewesen wären?
Ich lese oben dass einige Zeit und Reboots nötig ware n"bis alles wieder korrekt geht"...
Auch mein GPT Client, mit Connector nach Hotfix vom Server runtergeladen und installiert, ließ gar keine Sicherung mehr zu, der Menüpunkt war einfach nicht da!
Was mich interessiert im Moment:
Hat jemand ein ähnliches verhalten beobachtet, dass die Clientsicherungen verschwunden waren?
Waren besondere Schritte nötig im die Sicherung auf den GPT Clients zu starten?
Viele Grüße und schon mal vielen Dank für hilfreiche Kommentare!
Oliver
WHS 2011
ASRock H77M mit Intel RAID
2* 3TB WD Red RAID 1 Volume 0 - System + Daten
1* 1TB WD Green für Serversicherung
Wenn ich mich recht erinnere dann folgt auf den (manuellen) Hotfix auch noch eine automatischer Update und dann werden auch noch die Connectoren auf den Client aktualisiert ... also die Lösung heißt wohl: Warten ... warten ... warten
