Keine Verbindung zum Home Server die 100.
Re: Keine Verbindung zum Home Server die 100.
es geht weiter.....
Die neue Festplatte ist eingetroffen (Seagate).
Platte eingebaut....CD gestartet......Server gefunden....Network Error
10 mal versucht......jedes Mal Network Error
Dann Nase voll
Alle Festplatten bis auf die neue Platte ausgebaut....CD...gestartet...Server gefunden...2. Option gestartet....
UND
es läuft.....
Platte wurde formatiert...Betriebssystem installiert....Updates geladen...
Soweit so gut....
Nun habe ich also die -3- Festplatten mit den Daten
Ich gehe mal davon aus, dass ich die nicht einfach einstecken und kann und alles wird gut
Wie muss ich jetzt vorgehen, um die Daten zu retten und die Platten wieder einzubauen.
Kann ich evtl. eine Festplatte einbauen und die Daten über den Explorer des WHS auf die Festplatte mit dem Betriebssystem spielen...
oder....oder...oder....
Wäre schön, wenn Du mir einen einfachen, praktikablen Weg zeigen könntest
Vielen Dank für Deine/Eure Hilfe
Peter
es geht weiter.....
Dann Nase voll
UND
es läuft.....
Soweit so gut....
Peter
ACER H340
Clients
1. IMAC 27 Paralell
2. MacBook Pro
3.Laptop Win 8
4. Laptop Win 7
5. Netbook WinXP
Clients
1. IMAC 27 Paralell
2. MacBook Pro
3.Laptop Win 8
4. Laptop Win 7
5. Netbook WinXP
Diese Situation ist schon ein paar mal aufgetreten, leider keine Idee woran das liegt
Ich selbst hatte das noch nie und konnte es daher noch nicht näher untersuchen
Deine Idee geht schon in die richtige Richtung ...
Platte einbauen aber NICHT über die Konsole hinzufügen
Deine Daten findest du dann unterhalb des verstecken Verzeichnisses \DE\ also z.B. \DE\shares\Fotos...
Und dann mit dem Explorer auf den WHS kopieren ... laut Empfehlung von MS nicht nach D:\shares\Fotos sondern in die Freigabe also z.B. //Fotos
Wenn alles kopiert ist kannst du die Platte über die Konsole dem WHS-Pool hinzufügen und dann mit der nächsten weitermachen
Die Clientsicherungen sind allerdings weg
ich kopierer gerade die Daten von den Festplatten. Allerdings läuft dies sehr langsam Liegt aber sicher an den WD Platten
Wenn ich alles kopiert habe, werde ich dann wohl die Jumper setzen müssen....
Zum Kopieren noch zwei Fragen:
1. Ich habe jetzt im Explorer folgende Laufwerke:
SYS (C)
DATA (D)
DATA (E)
Ich gehe davon aus, dass C und D die neue SYstemfestplatte sind und E die alte Platte, richtig?
2. Ich kopiere jetzt die Daten in das Verzeichnis DATA (D) shares.
Dort habe ich jetzt einen Ordner "Bücher" angelegt.
Diesen Ordner habe ich auch freigegeben.
Allerdings erscheint der ordner nicht nicht bei den "Freigegeben Ordnern auf Server".
Wenn ich dort auf Hinzufügen gehe, muss ich offensichtlich einen neuen Ordner anlegen. Gibt es eine Möglichkeit, einen bereits vorhandenen (freigegeben Ordner) hinzuzufügen?
eine Frage fällt mir noch
Wenn ich die Daten von der WD Platte kopiert habe, kann ich dann vor dem "Hinzufügen" der WD-Platte den Jumper setzen? Oder muss ich die Platte erst hinzufügen...dann wieder abmelden und dann die Jumper setzen.
Vielleicht weißt Du sogar wo die Pin 7/8 sind... sind dass, wenn man auf die Anschlüsse schaut, die äußeren Pin inks oder rechts
Danke Gruß
Peter
SYS (C)
DATA (D)
DATA (E)
Danke Gruß
Peter
ACER H340
Clients
1. IMAC 27 Paralell
2. MacBook Pro
3.Laptop Win 8
4. Laptop Win 7
5. Netbook WinXP
Clients
1. IMAC 27 Paralell
2. MacBook Pro
3.Laptop Win 8
4. Laptop Win 7
5. Netbook WinXP
zu 1) Ja.
zu 2) Unter D:shares darft du keine Ordner über den Explorer anlegen. Diese müssen immer über die Konsole angelegt werden. Dort werden dann auch automatisch die Berechtigungen gesetzt. Außerdem erfolgt nur dann eine Verteilung auf andere Platten.
Die Jumper müssen vor dem Hinzufügen gesetzt werden.
Zu den Pins sollte es einen Hinweis auf der Festplatte selbst geben. Steht da nichts, hast du ggf. eine "neuere" Platte, welche diese Funktion nicht mehr unterstützt.
Und GANZ WICHTIG: die Jumper darfst du nur bei einer leeren Platte setzen !!! die Jumper bewirken, dass die Adressierung der Blöcke um 1 verschoben wird ... alles was zu dem Zeitpunkt auf der Platte steht ist danach nicht mehr "lesbar"
von welchem Plattentyp sprichst du denn hier genau ? und wo ist diese Platte eingesetzt ... oder genauer: welche Platten hast du und welche Funktion haben diese
Hi, ich überlege zur Zeit ob mir etwas einfällt woran dies liegen könnte eigentlich wird an dieser Stelle auf dem H340 "nur" geprüft ob eine passende Platte vorhanden ist um darauf den WHS installieren zu können. Wenn man einen Monitor am Server hat sieht man eine Liste der Platten und eine Einschätzung Good/noGood ... kannst du noch sagen, welche Platten eingebaut waren und an welcher Position?VeryOldMan hat geschrieben:Die neue Festplatte ist eingetroffen (Seagate).
Dann Nase voll
UND
es läuft.....
Interessant, dass nach Ausbau der alten Platten die neue Platte sofort als Good erkannt worden ist ... eine Idee wäre, dass das Recovery-Image Probleme hat wenn mehrere Platten Good sind, welche nimmt er dann ? Oder führt genau das zu der Situation ? Ich schaue mal, ob ich das simulieren kann
Edit:
1. Erkenntnis: wenn keine gute Platte gefunden wird dann wird der Server im Netz gefunden und auf dem Client wird eine Fehlerbox ausgegeben das keine Platte verfügbar ist
Edit2:
Ich habe jetzt etliche Kombinationen von Plattenzuständen probiert ... die Netzwerkverbindung hat immer geklappt, der Server wurde gefunden.
Eine Idee hätte ich noch die ich aber nicht simulieren/testen kann: eine Platte ist so defekt, dass die Initialisierung sehr, sehr lange dauert und daher der Listener nicht oder vielleicht erst nach Stunden gestartet wird .. das kann man aber leider nur dann erkennen, wenn man einen Monitor angeschlossen hat.
Moin, ich bin noch unterwegs und heute Abend soll es weitergehen.larry hat geschrieben:zu 1) Ja.
zu 2) Unter D:shares darft du keine Ordner über den Explorer anlegen. Diese müssen immer über die Konsole angelegt werden. Dort werden dann auch automatisch die Berechtigungen gesetzt. Außerdem erfolgt nur dann eine Verteilung auf andere .......
Nur im Vorfeld schon mal nachgefragt...
Die Daten von meiner "alten" Festplatte (WD 2 TB), die ich jetzt im Schacht 1 habe kopiere ich ein Verzeichnis "Bücher" irgendwo.
Dann lege ich über die Konsole einen Ordner "Bücher " an und kopiere die Daten in diesen Ordner.
Und wenn ich Dich Nobby richtig verstanden habe, nehme ich nach Kopieren der Daten die Festplatte aus dem Server, jumper diese (wo immer pin 7 u 8 sind) stecke die Festplatte wieder in der Server und füge die Platte über die Konsole hinzu.....
Richtig?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
ACER H340
Clients
1. IMAC 27 Paralell
2. MacBook Pro
3.Laptop Win 8
4. Laptop Win 7
5. Netbook WinXP
Clients
1. IMAC 27 Paralell
2. MacBook Pro
3.Laptop Win 8
4. Laptop Win 7
5. Netbook WinXP
@ Nobby:
Die genaue Konfiguration schreibe ich, wenn ich wieder zu Hause bin.
Schon jetzt vielen Dank für Deine Mühe
Peter
Peter
ACER H340
Clients
1. IMAC 27 Paralell
2. MacBook Pro
3.Laptop Win 8
4. Laptop Win 7
5. Netbook WinXP
Clients
1. IMAC 27 Paralell
2. MacBook Pro
3.Laptop Win 8
4. Laptop Win 7
5. Netbook WinXP
Eine andere, sicher dumme Frage.....
In meinem Heimnetzwerk lautet die Arbeitsgruppe nicht Workgroup sondern Heim.
Muss ich den Arbeitsgruppennamen ändern wenn ich mit dem Mac drauf zugreifen will (also übers Netzwerk)?
Sicher, oder?
Wie mache ich das?
Sicher, oder?
Wie mache ich das?
ACER H340
Clients
1. IMAC 27 Paralell
2. MacBook Pro
3.Laptop Win 8
4. Laptop Win 7
5. Netbook WinXP
Clients
1. IMAC 27 Paralell
2. MacBook Pro
3.Laptop Win 8
4. Laptop Win 7
5. Netbook WinXP
Leider kenn ich mich mit Mac gar nicht ausVeryOldMan hat geschrieben:Eine andere, sicher dumme Frage.....
Start > rechte Maus auf Arbeitsplatz > Eigenschaften > Computername > Ändern ... dann Heim (oder genauer HEIM ) eintragen und bootenSicher, oder?
Wie mache ich das?
gab es denn auf der alten Platte nur den Share Bücher? Genauer: du kopierst alles was auf der alten Platte unter \DE\Shares\... stehtVeryOldMan hat geschrieben:Die Daten von meiner "alten" Festplatte (WD 2 TB), die ich jetzt im Schacht 1 habe kopiere ich ein Verzeichnis "Bücher" irgendwo.
und warum willst du das in ein Verzeichnis "Bücher" "irgendwo hin" kopieren ?
ZUERST legst du für alle nicht im Default angelegten Freigaben neue über die Konsole an ... dann kopierst du Freigabe für Freigabe von der alten Platte nach //<Name des WHS>/<Name der Freigabe> (Empfehlung von Microsoft)Dann lege ich über die Konsole einen Ordner "Bücher " an und kopiere die Daten in diesen Ordner.
Dafür muss erst mal geklärt werden ob diese Platte den Jumper überhaupt unterstützt ... das steht normalerweise auf dem Aufkleber der Platte (Notfalls mach ein Foto davon) ... wenn dort nichts zu einem Jumper steht dann geht das nicht (mehr) mit dem JumperUnd wenn ich Dich Nobby richtig verstanden habe, nehme ich nach Kopieren der Daten die Festplatte aus dem Server, jumper diese (wo immer pin 7 u 8 sind) stecke die Festplatte wieder in der Server und füge die Platte über die Konsole hinzu.....
So sieht die Festplatte aus.
ACER H340
Clients
1. IMAC 27 Paralell
2. MacBook Pro
3.Laptop Win 8
4. Laptop Win 7
5. Netbook WinXP
Clients
1. IMAC 27 Paralell
2. MacBook Pro
3.Laptop Win 8
4. Laptop Win 7
5. Netbook WinXP
Jetzt habe auch ich es begriffen.....ZUERST legst du für alle nicht im Default angelegten Freigaben neue über die Konsole an .
Dateien verschieben läuft......allerdings langsam
Wenn soviel Dateien auf der ersten Platte sind, frage ich mich ja, was noch auf den anderen Platten ist
ACER H340
Clients
1. IMAC 27 Paralell
2. MacBook Pro
3.Laptop Win 8
4. Laptop Win 7
5. Netbook WinXP
Clients
1. IMAC 27 Paralell
2. MacBook Pro
3.Laptop Win 8
4. Laptop Win 7
5. Netbook WinXP
SO jetzt hie die Festplatten in meinem Acer:
Schacht 1 (von oben)
WD 2TB (wie Foto)
Schacht 2
Seagate Barracude 7200 1TB
Schacht 3
WD 2 TB wie oben
Schacht 4
Seagate 2 TB (System)
WD 2TB (wie Foto)
Schacht 2
Schacht 3
WD 2 TB wie oben
Schacht 4
ACER H340
Clients
1. IMAC 27 Paralell
2. MacBook Pro
3.Laptop Win 8
4. Laptop Win 7
5. Netbook WinXP
Clients
1. IMAC 27 Paralell
2. MacBook Pro
3.Laptop Win 8
4. Laptop Win 7
5. Netbook WinXP
Ich dreh noch durch....
Während auf dem Server die Daten kopiert werden und dieser gleichzeitig Updates installiert, komme ich von den anderen Clients nicht auf die WHS Konsole.
In die freigegebenen Ordner komme ich....
Das "grüne Haus" in der Taskleiste ist vorhanden....
Zuletzt geändert von VeryOldMan am 13. Sep 2015, 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
ACER H340
Clients
1. IMAC 27 Paralell
2. MacBook Pro
3.Laptop Win 8
4. Laptop Win 7
5. Netbook WinXP
Clients
1. IMAC 27 Paralell
2. MacBook Pro
3.Laptop Win 8
4. Laptop Win 7
5. Netbook WinXP
