WHS Konsole startet nicht
Re: WHS Konsole startet nicht
ok, ich habe keine weiteren registry einträge gemacht, nur die ursprünglichen wg size.
dafür hab ich die serversicherungsplatte wieder reingeschoben, dann (A) über die serverkonsole entfernt, dann (B) die pool platten in die richtigen slots (so wie es geplant war also 2,3) und anschl. (C) die serversicherungsplatte wieder aufgenommen. jetzt werden zumindest die platten in der konsole in den richtigen slots angezeigt, was shon mal vielversprechend ist.
anbei die 3. log in der reihenfolge der schritte. kannst du dir das anschauen?
kann den sicherungsdienst immer noch nicht starten....
- WHSDisksLog 13-12-15 ohne Serversicherungsplatte.zip
- A:
- (2.62 KiB) 190-mal heruntergeladen
- WHSDisksLog 13-12-15 Poolplatten verschoben .zip
- B:
- (2.68 KiB) 191-mal heruntergeladen
- WHSDisksLog 13-12-15 mit Serversicherungsplatte wieder hinzu.zip
- C.
- (2.72 KiB) 171-mal heruntergeladen
WHS1, HP Datavault X312, CPU Atom D510 1,66 GHz, 2GB RAM, Slot1: Sys auf ST31000528AS 1GB, Slot 2,3: Pool auf 2x ST32000542AS 2GB, Slot 4: E: Backup auf 1x ST31000528AS 1GB; Add-ins: LO, Whiist
Ich vermute in Konsole>Serverspeicher läuft immer noch der grüne Balken durch ... solange ist auch der Sicherungsdienst nicht startbar
Ich habe inzwischen den Verdacht, dass der WHS ein Problem hat wenn bei zwei (oder mehr) Platten der gleich Baureihe (also gleiche Device-ID) der Einbauplatz verändert wird ... ich muss mir das allerdings noch einmal ganz in Ruhr ansehen
Der WHS v1 scheint wirklich ein Problem bei der Zuordnung von Platten zu haben die sehr ähnlich sind (gleicher Typ, gleiche Größe) und deren Einbauplatz getauscht wird ... wie dann doch die Zuordnung der Volumes zu den Disks funktioniert ist mir nicht klar ... und wird mir wohl auch ohne Doku (von MS) nie klar werden
Aber letztlich ist meine Meinung bestärkt worden was du jetzt noch anpassen musst:
im Key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Storage Manager\Volumes\4697b234-67e1-4258-b1aa-9fc510e51f4f gibt es SystemName und im Sub Key Attributes DevicePath
Beide stehen z.Zt. auf \\?\Volume{91eef7c3-ec52-11e1-bc80-00262d051f6d}\ und beide müssten geändert werden auf \\?\Volume{0fa30801-019b-11e2-a61c-806e6f6e6963}\
hi, sorry war ne zeitlang weg (weihnachten, dann geschäftsreise)... werde mir das heute gleich anschauen und berichten.
YES! Computersicherungsdienst startet, grüner balken weg, Serverintegrität grün (bis auf virenschutz)
was mache ich mit der volume {91eef7c3-ec52-11e1-bc80-00262d051f6d}. es steht noch bei den Mount points und ein paar anderen stellen. in der reg. sind recht viele volumes aufgeführt, also um einiges mehr als ich platten habe...
Mach mal ein WHSDisks log
Was heißt Virenschutz ist nicht grün ?
anbei der log.
virenschutz ist nicht grün (netzwerk gefährdet = gelb), weil keiner installiert ist. mcaffee wartet auf installation, heisst es. soll/muss ich virenschutz installieren? die clients sind geschützt.
- WHSDisks RegEdit gem. Nobby 14-01-19.zip
- (2.82 KiB) 170-mal heruntergeladen
Hallo Peter,
ich kann die nur ganz dringend entfernen den halb installieren/veralteten McAffee runter zu schmeißen ... der Status des WHS sollte grün sein ...
Schau zuerst mal ob in der Konsole, noch ein Add-In eingetragen ist ... dann dies bitte entfernen
dann schau über Systemsteuerung > Software ob du dort etwas findest ... entfernen
dann schau mal ob bei dir auf dem WHS-Programme Verzeichnis noch DLLs stehen die TOP im Namen enthalten ... das sind Mc Afee Reste (TOP = Total Protection)
Gruß Norbert
PS nach meiner Meinung (und das sehen viele hier im Forum ebenso) ist ein Virenschutz auf dem WHS verzichtbar wenn alle Client ausreichend geschützt sind
Gruß Norbert
hier nochmal der log mit einer neuen version whsdisks v 3.6.
der mcaffee war unter verfügbaren add-ins, also noch nicht installiert. habe die msi datei verschoben.
mit der suche nach TOP files bin ich erstmal gescheitert. Windows Search findet nichts (damit meine ich auch dateien, die da sind)! was ist das für´n
- (2.88 KiB) 188-mal heruntergeladen
die must du nicht groß suchen sondern "nur" bei C:\Programme\Windows Home Server nachschauen ...offpistesau hat geschrieben:mit der suche nach TOP files bin ich erstmal gescheitert. Windows Search findet nichts (damit meine ich auch dateien, die da sind)! was ist das für´n
mach mal einen Screenshot der Fehlermeldung in der Konsole
