In einem der DEUtil-Logs kann man sehen, dass die Speicherverwaltung ordnungsgemäß läuft und alle Ausgleichvorgänge seit dem Löschen der Sicherungen abgeschlossen sind.
Dann musst du mal per RDP auf den Server gehen und dort den InternetInformationsDiensteManager aufrufen und einen Screenshot machen wie es analog zu meinem Screenshot bei dir aussieht
Nach Stromausfall kein Anmeldung mehr möglich
Re: Nach Stromausfall kein Anmeldung mehr möglich
- 55000setup.JPG (47.34 KiB) 3821 mal betrachtet
Irgendwie sind bei mir nur die Ordner drin.
- Internetinformationsdienste.JPG (43.17 KiB) 3803 mal betrachtet
Acer EasyStore H340 mit WHS v1
4 x 2TB Seagate Baracuda
Dann klick mal rechts auf Setup und wähle "Im Explorer öffnen" … sind die Dateien wirklich nicht da oder ist es ein Berechtigungsproblem?
Du kannst auch bei D:\shares\Software\Home Server Connector Software schauen Du findest die Dateien auch in C:\WHS und kannst sie von dir wieder an die richtige Stelle kopieren
Das hat funktioniert, super! DANKE für deine Hilfe!
