Festplatte nicht hinzugefügt
Re: Festplatte nicht hinzugefügt
die von heute bringen nichts weil da das Problem ja schon existierte ... dann schicke mal die ältesten ... wenn es geht mindestens 4-6 davon
die ältesten sind vom 7. und 8. Februar. Ältere gibts leider nicht.
- Archiv 0702.zip
- DEUTils vom 7.2.
- (2.89 MiB) 264-mal heruntergeladen
- Archiv 0802.zip
- DEUtils vom 8.2.
- (2.88 MiB) 262-mal heruntergeladen
Leider ist das Problem auch am 7.2. schon vorhanden ...
Wenn dein WHS jetzt stabil läuft dann sollten wir jetzt versuchen so viele Daten wie möglich von der ausgebauten Platte noch zu retten ... dafür mach bitte als erstes einen Screenshot von Konsole > Serverspeicher
ich arbeite gerade noch an meinem Netzteilproblem - konnte das noch nicht reparieren -> Abstürze alle paar Minuten.
Gibt's im Ernstfall eine andere Möglichkeit die Daten zu retten? Ich hätte noch einen alten PC, in den ich die Festplatten einbauen könnte.
VG
Stefan.
VG
Stefan.
Gerade läuft er wieder. Anbei das Bild vom Serverspeicher.
Auf die Computersicherungen kann ich ggf. verzichten. Einige Daten habe ich schon auf einen anderen PTC übertragen können. Die Daten auf den freigegebenen Ordnern benötige ich noch, vor allem die Fotos möchte ich retten.
Seltsamerweise sind die freigebenen Order im Serverspeicher nicht sichtbar
- freigegebene Ordner.jpg (32.32 KiB) 9749 mal betrachtet
- server speicher.jpg (27.88 KiB) 9755 mal betrachtet
Ja, das geht ... die Daten stehen in ganz normaler NTFS-Struktur auf den Platten ... du findest sie in den versteckten Verzeichnissen unter \DE\shares
leider durch die schlechte Auflösung sehr schwer (gar nicht) lesbar ... aber man sieht, dass der Status des WHS noch nicht OK ist
bei derartigen Fehlern sind mit 99,9%-Wahrscheinlichkeit die Clientsicherungen nicht mehr nutzbar
Was meinst du damit genau ? Schau dir mal die aktuellen DEutil-Logs an ... sind die recht klein oder relativ gross? Müssten eigengtlich recht gross sein weil der DE-Migrator immer noch versucht die Probleme durch die ausgefallene Platte zu behebenSeltsamerweise sind die freigebenen Order im Serverspeicher nicht sichtbar
Naja, die DEUtils von heute sind in Summe etwa 16MB gross, im Vergleich dazu sind die vom 9.2. um die 450MB.
Ich meine, das Diagramm zeigt Computersicherungen, System und freien Speicher (keine freigegebenen Ordner - gelb) während die Legende unten auch 25GB freigegebne Ordner zeigt.
Sollte ich den Server laufen lassen, damit er weiterhin versucht die Daten zu bereinigen oder besser die Platten ausbauen und über einen anderen PC versuchen zu retten, was noch möglich ist?
Die Frage stellt sich vor allem aus dem Hintergrund, dass er noch immer mal wieder abstürzt, was sicher nicht zur Datenintegrität beiträgt.
16 MB zeigt, dass er immer noch versucht etwas zu "migrieren" ... wenn er nichts zu tun hat sind das nur wenige kB pro Stunde
zum Diagramm ... 25 GB sind im Verhältnis zu 1,5 TB so wenig, dass man da im Diagramm nichts sieht ... wenn man diese 35 GB mit den Größenangaben auf dem anderen Screenshot vergleicht, dann sieht man, dass da einiges nicht passt ... 293 GB Fotos und 1,11 TB Videos ... wie schon geschrieben war es nicht die beste Idee die Duplizierung abzuschalten Der Großteil deiner Daten scheint wohl auf der 2 TB-Platte zu liegen
Aber du hast natürlich Recht, solange der Server andauernd abschmiert besteht die Gefahr, dass noch mehr verloren geht ... die Idee die Daten von den Platten anderweitig zu sichern ist gut !!
Dafür kannst du die Platten an einen anderen Rechner anschließen und findest die Daten jeweils im versteckten Verzeichnis \DE\Shares\... Auf der Bootplatte liegt dieses Verzeichnis auf der 2. Partition ... dort findest du auch die Freigabe unterhalb von \Shares\, das sind aber nur WHS-interne Pointer, Tombstones genannt, die nur von einem WHS v1 interpretiert werden können.
