"Es sind Dateikonflikte aufgetreten" für mehrere Shares
_seeker_
Beitrag von _seeker_ »
Hallo Zusammen,
seit ein paar Wochen plage ich mich mit diversen Fehlermeldungen in der WHS-Konsole rum, die mir recht große Sorgen bereiten:
Dies betrifft so gut wie alle freigegebenen Shares - egal ob mit oder ohne aktivierter Ordnerduplizierung.
Ein CHKDSK auf d: erbrachte keine Fehlermeldungen, obwohl im Windows-Protokoll mehrfach eindringlich auf einen benötigten Check von D: hingewiesen wurde.
In dem System sind zwei 500GB- und zwei 250GB-Platten eingehängt (SATA2), deren Speicherauslastung bei der Hauptplatte (mit Windows-Logo) 40% beträgt, bei den restlichen 95%.
Wenn ich eine der in der Fehlermeldung angegebenen Datei versuche zu öffnen, ist diese leer und unbrauchbar - quasi zerstört.
So langsam hab ich das Gefühl, dass möglicherweise eine der Platten einen Schaden hat - was denkt ihr?
Was ist jetzt das beste/richtige Vorgehen um die Daten zu retten und vor allem diese Fehler zu beheben?
Es handelt sich bei dem System um einen Intel Pentium 4 CPU, 3GHz Dualcore, 3,24GB RAM (32Bit), und dem Windows Home Server mit SP2 und auch allen anderen aktuellen Updates.
Vielen Dank für eure Hilfe und ich wünsche einen schönen Abend!
_Seeker_
Re: "Es sind Dateikonflikte aufgetreten" für mehrere Shares
Kannst du bitte beschreiben, welche Aufgabe die 4 Platten haben ?
Du solltest ein chkdsk für die Datenplatten machen, das ist vermutlich nicht D !
Geh bitte mit RDP auf den WHS und scha mal nach was in C:\fs steht ...
wenn da z.B. G steht mach ein chkdsk C:\fs\G /r /f ... und das dann für alle eingebundenen Datenplatten die du dort findest
_seeker_
Hallo Nobby,
das werde ich heute abend versuchen und Bescheid geben.
_seeker_
_seeker_
Hallo Zusammen,
vergangene Nacht ist der CHKDSK auf c:\fs\4, c:\fs\W und c:\fs\Y durchgelaufen - ich habe das im Rahmen eines Neustarts durchführen lassen.
Mich wundert nur, dass nur drei Platten aufgeführt werden...?
Die WHS-Konsole zeigt alle Platten.
Heute sind auch keine weiteren Fehlermeldungen im Systemlog, dass die Festplatten überprüft werden müssten.
Aber leider kann ich auch nicht einsehen, ob irgendwelche Fehler beim CHKDSK aufgetreten sind - oder wird das irgendwo protokolliert?
Die Hinweise auf die Dateikonflikte sind jedoch weiterhin vorhanden...
Wie kann ich nun weitermachen?
_seeker_
_seeker_ hat geschrieben:vergangene Nacht ist der CHKDSK auf c:\fs\4, c:\fs\W und c:\fs\Y durchgelaufen - ich habe das im Rahmen eines Neustarts durchführen lassen.
Die vierte Platte ist nict in C:\fs eingebunden und wird als C: und D: angezeigt
_seeker_ hat geschrieben:Aber leider kann ich auch nicht einsehen, ob irgendwelche Fehler beim CHKDSK aufgetreten sind - oder wird das irgendwo protokolliert?
M.W. wird das nirgendwo abgelegt
Welche HInweise auf Dateikonflikte?
_seeker_
Im Prinzip nach wie vor wie in der Grafik hier zu sehen.
_seeker_ hat geschrieben: Bild
Es betrifft, wie bereits gesagt, so ziemlich alle freigegebenen Shares - egal ob dupliziert, oder nicht...
Danke für die Hilfe, Nobby!
_seeker_
Hast du mal mit dem Add-In (Tool) Duplication-Info geschaut ?
_seeker_
Nein - werde ich aber machen.
Trotzdem sollte das ja nicht bei den "nicht duplizierten" Shares helfen - oder?
_Seeker_
_seeker_ hat geschrieben:Nein - werde ich aber machen.
_Seeker_
Nein es geht auch nur darum, was das Add-IN dazu sagt ... das Add-In zeigt auch nicht duplizierte Files an. Leider ist nicht dokumentiert wie es arbeitet, aber m.E. werden die Tomstones auf D: ausgelesen und für die Anzeige ausgewertet.
Danach sidn wir vielleicht etwas schaluer, aber das Problem besteht erst einmal weiter :(
_seeker_
Nobby1805 hat geschrieben: Nein es geht auch nur darum, was das Add-IN dazu sagt ... das Add-In zeigt auch nicht duplizierte Files an. Leider ist nicht dokumentiert wie es arbeitet, aber m.E. werden die Tomstones auf D: ausgelesen und für die Anzeige ausgewertet.
Ok - was bedeutet "Tomstones"?
Tombstones (sorry da hab ich das b verschluckt ;) ) werden auf D: angelegt und verweisen auf den wahren Standort der Daten, also entweder auf eine oder zwei Dateien die auf den Platten des Storage-Pools angelegt werden. Nachdem du diese Platten jetzt mit chkdsk bereinigt hast, vermute ich dass die Pointer in den Tombstones in die Wüste zeigen
_seeker_
ok - ließe sich der pointer reparieren?
Reparieren macht hier vermutlich keinen Sinn, wenn es die Datei nicht mehr gibt.
Versuch doch einfach mal die Dateien zu löschen.
Wenn das nicht geht, dann über diesen Weg:
fsutil reparsepoint delete Pfad\Dateiname
OlafE
Beitrag von OlafE »
Es gibt einige FAQ in den englischen Home Server Foren
http://social.microsoft.com/Forums/en-US/whsfaq/threads
die einige der Probleme abdecken und Wege zur Behebung aufzeigen.
Schau auch mal in die Ereignisanzeige des Servers. vielleicht finden sich da weitere Hinweise.
Leider springt die Konsole erst nach mehreren Tagen auf Fehler auf der Platte an, in der Hoffnung, dass sich alles zum Guten wendet.
Wenn Du die problematische Platte entfernst (ueber die Konsole), werden (ausreichend Platz auf den restlichen Laufwerken vorausgesetzt) die Tombstones gerade gebogen, so dass sie wieder auf existierende Dateien zeigen.
Viele Gruesse
_seeker_
Hallo Zusammen,
ich bin nun endlich dazu gekommen, mit dem Tool Duplicate-Info zu schauen:
Das sollte man am Besten im Vergleich mit dem ersten Screenshot sehen:
Ich habe auch noch einige andere Shares angeschaut. Natürlich auch eines, auf dem keine Duplizierung aktiviert ist - beispielsweise Musik.
Da sind die fehlerhaft angegebenen Daten auf der Samsung in der vierten Spalte gespeichert...
Im Prinzip taucht überall, wo diese Konflikte auftreten, die Samsung auf.
Jedoch gibt es auch diverse Dateien, die ausschließlich auf dieser Platte gespeichert sind und tadellos funktionieren...
Ich werde da, offen gesagt, noch nicht ganz schlau draus - aber der Verdacht verhärtet sich, dass die Samsung 'ne Macke hat.
larry hat geschrieben: Versuch doch einfach mal die Dateien zu löschen.
Löschen habe ich sporadisch probiert und funktioniert ohne Probleme - selbst ohne fsutil.
OlafE hat geschrieben:Es gibt einige FAQ in den englischen Home Server Foren
Werde ich beides machen und Info geben - Danke!
OlafE hat geschrieben: Wenn Du die problematische Platte entfernst (ueber die Konsole), werden (ausreichend Platz auf den restlichen Laufwerken vorausgesetzt) die Tombstones gerade gebogen, so dass sie wieder auf existierende Dateien zeigen.
Dann werde ich 'ne weitere Platte per USB oder IDE ans System klemmen und in den Pool aufnehmen, anschließend die Samsung entfernen - denn Platz genug hab ich auf den restlichen Platten definitiv nicht. Korrekte Vorgehensweise?
Vielen Dank euch allen für die Hilfe!
_seeker_
