Dashboard spinnt
stettiner
Dashboard spinnt
Beitrag von stettiner »
Hi foristi,
ich schon wieder. Nachdem ich mit einer neuerlichen Installation das Anmelde-Problem meines letzten Postings beseitigen konnte (keiner weiß wie & warum), gibt's nach der erfolgreichen Anmeldung aller 5 Clients eine neue Teufelei:
Das Dashboard läßt sich nicht mehr öffnen, weder am Server selber noch von einem der Clients aus.
Da erscheint dann so eine ominöse Meldung, wie Liste zweifelhafter Add-ins, in der nur die Sachen aus der Kopfleiste des Dashboards aufgeführt sind und die zu deaktivieren sind, damit sich selbiges wieder öffnen läßt. Nur daß man damit dann auch nix mehr anfangen kann.
Ich kann nur wiederholen: Falls jemandem die Sache bekannt vorkommt und eine Lösung in Sicht ist, bitte ich um Rauchzeichen.
Grüße aus Mahlsdorf
vom Stettiner
Re: Dashboard spinnt
Bei starten des Dashboards sollte auf dem Server ein Logfile unter dem Pfad C:\ProgramData\Microsoft\Windows Server\Logs\ angelegt werden.
Schau dort mal rein, ob es eine Fehlermeldung gibt. Du kannst das Logfile auch hier als Dateianhang hochladen. Dann schaue ich mir das an.
sergiolotts063
Beitrag von sergiolotts063 »
larry hat geschrieben: 17. Jan 2017, 12:38 Bei starten des Dashboards sollte auf dem Server ein Logfile unter dem Pfad C:\ProgramData\Microsoft\Windows Server\Logs\ angelegt werden.
es hat geholfen, vielen Dank!
