WHS 2011 auf HP X510
qwertz123456
Beitrag von qwertz123456 »
Es lauft :D :D :D :D
Folgende Treiber benötigt man:
Intel Grafikkartentreiber -> G33
Silicon Image -> SiI3531
Das einzigste was bisher nicht funktioniert:
Festplatten Lampen sind alle aus
Die Lampe die eigentlich nur zum hochfahren blinkt tut das andauernd.
Villeicht kann hier jemand etwas zum Besten geben, ob man das Blinken irgendwie deaktivieren kann.
MFG
qwertz123456
Re: WHS 2011 auf HP X510
Nö, leider nicht. Ich habe jetzt erstmal ein schwarzes Klebeband über die blinkende LED geklebt.
mschneider
Beitrag von mschneider »
ds gleiche Problem ist beim HP X312 (ATOM D510) - man braucht dazu einen Windows service der die LEDs steuert. Ich hatte mal versucht die Files aus dem Homeserver I (HP MSS 3.0 Image ) von HP zu extrahieren aber aus Zeit Gründen nicht weiter gemacht.
Hier ist die Linux Variante: http://www.onderka.com/2010/09/06/hp-dv ... rtserverd/
FrankySt72
Beitrag von FrankySt72 »
ich verlinke hier mal quer, wegen den LED's viewtopic.php?f=60&t=14821 wie in der Readme.txt zu lesen muss dafür der Intel Rapid Storage Technology-Treiber installiert werden
ich mach mir mal die Mühe (ohne Gewähr) die Treiber vom Themenstarter zu verlinken:
Silicon Image SiI3531 Windows 7 64 Bit http://www.siliconimage.com/docs/3531_x ... 1_logo.zip (hat bei mir bis jetzt funktioniert, zumindest ging dann der externe eSata)
Intel G33 Windows 7 64 Bit http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... 2&lang=eng
EDIT2: Laut Martin, braucht man einen "ordentlichen" Grafiktreiber, damit der Standby funktioniert http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... dapter.htm
Langzeiterfahrungen habe ich keine ;-)
EDIT !!! so, habe heute noch mal neu installiert und dabei festgestellt, dass der Intel Rapid Storage Technology-Treiber den Silicon Image Sil3531 nicht ersetzten kann. Durch den Silicon Image-Treiber funktioniert auch der eSata vom x510 (und zwar auch Port Multiplier - getestet). Danach kann man noch den Intel-Treiber drüber installieren, damit die LED's funktionieren.
Zuletzt geändert von FrankySt72 am 25. Aug 2011, 00:51, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße Frank
Chargeback
Beitrag von Chargeback »
Danke für den Nachtrag, der hat mir echt geholfen!
Grüße!
Meine WHS: FSC Scaleo 2204 mit 2GB RAM, Intel E2220 und 2TB (4x 500GB), HP StorageWorks x510 Data Vault mit 2GB RAM und 6TB (1TB + 2x 1,5TB+ 1x 2TB), Meine Massenspeicher: Synology NAS DS211+ mit 4TB (2x2TB), Promise Thunderbolt Raid (6x1TB), Synology NAS DS411+II (4X2TB)
Ha-Gue
WHS 2011 auf HP X510 - Silicon Image SiI3531
Beitrag von Ha-Gue »
Hi Franky, oder alle anderen hilfsbereiten Foren-Mitglieder,
muss der Silicon Image treiber für die eSATA Schnittstelle bereits bei der Installation WHS 2011 eingebunden werden (oder bei WHS 1 per Druck auf F6 während der Installation), oder kann der Treiber quasi jederzeit drüberinstalliert werden? Wenn ja, bei welchem Gerät im Gerätemanager?
Werde dann auf X312 testen.
Vorab Danke
Ha-Gue
FrankySt72
kann man nachträglich installieren. Habe ich auch so gemacht. Zur Installation vom WHS war er nicht notwendig.
:roll: Ich glaube ich habe im Gerätemanager das Gerät (welches weiß ich nicht) ausgewählt und durch diesen Treiber aktualisiert. Bin mir da aber nicht mehr sicher ^^
Grüße Frank
