Zugriffsprobleme auf WHS-Webseite vom lokalen Netz
FrankySt72
Beitrag von FrankySt72 »
1) wenn ich versuche, vom lokalen Netz, auf http(s)://xxx.homeserver.com zuzugreifen, egal von welchem Gerät, oder egal von welchem Browser, kann ich den Server nicht erreichen. Spreche ich ihn per IP direkt an, funktioniert das grundsätzlich. Ich vermute dass der Effekt durch meine Fritz!Box verursacht wird (kann mich leider nicht erinnern, ob das beim WHS v1 auch schon so war). Oder liege ich da falsch?
Vom Internet aus, funktioniert der Zugriff per xxx.homeserver.com.
2) wenn ich versuche mit dem IE 9 (Windows 7) über die IP zuzugreifen, erhalte ich erst mal den Zertifikatsfehler. Soweit, so gut, das ist normal und verständlich. Wähle ich "Laden dieser Webseite fortsetzten", bekomme ich direkt danach "Verbindung mit Remotewebzugriff kann nicht hergestellt werden. Wenden Sie sich an die Person, die den Server verwaltet." (<- dummerweise, bin das ich selbst :D).
Probiere ich das gleiche mit IE 8 (Windows XP), Chrome, iPad, etc., komme ich auf die Login-Seite und kann mich anmelden. Was geht da ausgerechnet mit dem IE 9 nicht?
Grüße Frank
ipod86
Re: Zugriffsprobleme auf WHS-Webseite vom lokalen Netz
Beitrag von ipod86 »
ich hänge mich mal hier drann.
Habe zwar kein Problem im Lan aber ich bekomme auch mit dem IE die Meldung:
"Verbindung mit Remotewebzugriff kann nicht hergestellt werden. Wenden Sie sich an die Person, die den Server verwaltet. "
Der Name des Tabs lautet "Kritischer Fehler".
Mit Chrome komme ich auf den Server, mit dem IE nicht.
Board: Gigabyte GA-MA78GM-S2H
CPU: AMD Athlon X2 4850e
Ram: 2GB G-Skill
HDD: Western Digital WD5000AAKS Caviar Blue 500GB
2xSamsung HD154UI 1,5 TB
Rom: LG GH-22NS
Case: Fractal Design Define R3
Add-Ins: Lights-Out
My Movies
breitlinger
Beitrag von breitlinger »
Lösche alle temporären Internet Files, dann sollte es wieder gehen!!
falkosimon
Beitrag von falkosimon »
Bin neu hier. Ich habe zur Zeit ein größeres Problem. Hab mir eine Fritz-Box-WLAN-Fon 7390 gekauft und angeschlossen. Diese hängt hinter einem Kabelmodem. Internetverbindung und Remote Desktop Verbindung im LAN alles einwandfrei. Allerdings kann ich im WAN nicht mehr auf meinen WHS zugreifen. Kann mir jemand Hilfestellung geben? Allerdings bitte nicht gespickt mit Fachausdrücken, erwünscht sind nur einfache, leicht verständliche Antworten. (Bin seit 14 Jahren 49 Jahre alt! und mit Netzwerktechnik Anfänger). Der Support von AVM teilt mir mit, dass es nicht am "7390" liegen kann.
Weiß der Support was ein WHS ist ?
btw. WHS v1 oder WHS 2011 ?
Da ich keine 7390 habe weiß ich nicht ob diese UPnP unterstützt bzw. so unterstüzt wie der WHS das erwartet (UPnP ist eine Automatik mit der der WHS den Router so einrichten könnte damit der Zugang über das Internet funktioniert)
Wenn UPnP also nicht klappt musst du das von Hand machen .. dafür gibt es im Router einen Menuepunkt der "Port Weiterleitung" oder "port forwading" heißen müsste ... dort musst du die Port 80,443 und 4125 für die Weiterleitung zu deinm WSH bzw. der IP-Adresse deiens WHS einrichten
FrankySt72
@breitlinger: Danke, als ich Deine Lösung ausprobieren wollte, gings plötzlich von selbst wieder
@Nobby: ja, die Fritz 7390 unterstützt UPnP einwandfrei
@falkosimon: wie Nobby sagte, geht es über zwei Wege
1) Über UPnP, d.h. der WHS klärt mit dem Router selber ab, was eingestellt werden muss und stellt das auch am Router ein. Bezüglich UPnP gibt es einige Sicherheitsbedenken, weil jedes Gerät/Programm die Schleusen (Ports) am Router beliebig öffnen kann.
2) alternativ kann man UPnP (Haken unten entfernen) ausschalten und die nötigen Einstellungen von Hand am Router (Knopf "neue Portfreigabe") einstellen. Bei mir sieht das dann so aus:
"HTTPS-Server" und "RDP" kannst Du Dir selber anlegen, in dem Du "Andere Anwendungen" auswählst. Unter "an Computer" wählst Du Deinen WHS aus.
Grüße Frank
FrankySt72
neueste Erkenntnis: vermutlich liegt das mehr an meinem vermurksten Rechner. Konnte über ein anderes Gerät nun im lokalen LAN per xxx.homeserver.com auf den WHS zugreifen.
noch neuere Erkenntnis: Seit dem Updaterollup heute, geht es jetzt von allen Rechnern bei mir. Lag also beim WHS, das Problem...
Grüße Frank
