Statische IP - keinen Zugriff mehr auf Data vault
Fragen zum Bereich Netzwerk
Mikeinator
Beitrag von Mikeinator »
Oh man! kleine Ursache großer Fehler. Oder so...
Ich habe auf meinem WHS (Zugriff über teamviewer) mal eine statische IP einrichten wollen. Habe in den Netzwerkeinstellungen die 192.168.2.2 vergeben und als Standard Gateway den Router mit 192.168.2.1. und mit dem bestätigen war er im Nirvana verschwunden mein Server.
Bekomme keinen Kontakt mehr. Weder über teamviewer, noch mit meiner WHS Conector Software. Habe den Server auch schon mal mit der Software CD von HP versucht im Netzwerk zu suchen ... wird nicht gefunden. :-(
Wie "fang ich den Server denn wieder ein" ?!
1000 Dank
Mike
WHS: HP x312 mit 1x 1TB + 1x 2 TB
Router: D-Link DIR-615
Modem: KabelDeutschland HITRON Modem
6 Clients/1 Repeater:
HP Laptop als Haupt-Client, WinXP Prof SP3
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Netgear N300 als Access-Point (es gab Bereiche im Haus die "dunkel" waren WLAN-technisch)
Re: Statische IP - keinen Zugriff mehr auf Data vault
Welchen IP Range hat denn dein NEtz ... Vermutlich nicht 192.168.2.0/24
Mikeinator
Ja genau, 192.168.2.0 - 199
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Dann habe ich erst mal keine Erklärung für dein Problem ... früher schriebst du mal du hättest 192.168.0.0/24 als Netzwerkbereich ...
Mikeinator
Ich habe das nach einem Router Wechsel mal auf 192.168.2.x umgestellt. Bzw. ist das der "natürliche" Netzwerkbereich meines d-Link und ich hatte den vorher aus alter Gewohnheit auf die 192.168.0.0 umgestellt. Nach einer kompletten Neueinrichtung habe ich dann den vorgegebenen Bereich von Router akzeptiert.
Ich hoffe mal nicht, dass ich aus einer alten Gewohnheit im Server die statische IP mit 192.168.0.2 angegeben habe :o . Gäbe es ne Möglichkeit das zu testen?
Mike
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Ich kenne jetzt den D-Link nicht, kann man da sehen welche IP Adressen er, ggf. sogar an welchem Port, er sieht?
Sonst müstest du den WHS und einen Client direkt miteinander verbinden...
Und dann mal testweise dem PC eine 192.168.0.x geben und schau ob du dann mit RDP wieder auf den WHS kommst
Oder auf dem Client ein Tool installieren mit dem man die IP Adressen auf dem "Netz" sehen kann z.B. den MS Netzwerk Monitor
NobisSoft
Re: AW: Statische IP - keinen Zugriff mehr auf Data vault
Beitrag von NobisSoft »
Vielleicht ist dir ungewollt ein Schreibfehler oder Zahlendreher bei der Eingabe passiert.
Gesendet von meinem GT-P6810 mit Tapatalk 2
Mikeinator
das war mein "erster Blick" als ich gemerkt hatte das der Server verschwunden war. Und obwohl der Server gelaufen ist, konnte ich ihn nicht in der Liste im Router sehen. In der DHCP-Liste wird mir normalerweise schon angezeigt welches Gerät welche IP erhalten hat. Aber nun wird das klar, wenn der Server ne IP außerhalb der DHCP Range ziehen will, wird sich der Route da natürlich gegen sperren.
Ich hatte einen Client schon direkt mit dem Server verbunden, allerdings hatte der Client natürlich auch die 192.168.2.x. Ich werde das heute noch einmal probieren und gebe dem Client eine 192.168.0.x (mach ich über statische IP vergeben in den Netzwerkeinstellungen oder?). Und dann sehen wir mal was passiert.
Ich vermute nun wirklich, dass es sich um eine andere IP Range handelt die ich da unbewusst bewusst oder durch einen Tippfehler vergeben habe. Naja, wer keine Arbeit hat schafft sich halt selber welche. Nicht das einem langweilig wird :?
Ich schreib mal wenn ich den nächsten Versuch gemacht habe.
Mike
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Mikeinator hat geschrieben:In der DHCP-Liste wird mir normalerweise schon angezeigt welches Gerät welche IP erhalten hat. Aber nun wird das klar, wenn der Server ne IP außerhalb der DHCP Range ziehen will, wird sich der Route da natürlich gegen sperren.
Deine Wortwahl passt nicht ganz ... wenn du einem Gerät eine feste IP gibst, dann zieht er sich die nicht sondern die ist fest eingestellt (in der Netzwerkkonfiguration des PCs) ... und der Router sperrt sich natürlich nicht dagegen ... es kann nur ein Problem geben (doppelte Adresse), wenn diese IP aus dem DHCP des Routers stammt
ja, so hast du es doch auch beim WHS gemacht ... oder ?
Mikeinator
aber im Ergebnis wäre es ja das gleiche oder? Die IP Adresse, wenn der Server die bekommen hätte, müsste ja in der Liste aufgeführt sein, oder.
Ja, genau so hatte ich auch auf dem Server die IP vergeben. Ich würde genau den selben weg dann gehen auf dem Client.
Mike
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Mikeinator hat geschrieben:aber im Ergebnis wäre es ja das gleiche oder? Die IP Adresse, wenn der Server die bekommen hätte, müsste ja in der Liste aufgeführt sein, oder.
Kommt auf den Router an ... ich kenne Router wo man genau welche MAC/IP an welchem Anschluss gesehen wird, auch fremde IP-Bereiche ... aber das ist eher der prof. Bereich gewesen ;)
Mikeinator
Das denke ich ist nicht so bei meinem D-Link. Ich seh' nur die MAC, den Geräte Namen und welche IP zugewiesen wurde.
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Stefan Heße
Beitrag von Stefan Heße »
Hast Du einen alten WHS oder eine moderne Serverversion wie z.B. 2012?
Mein 2012 R2 Server erklärte nach einem Wechsel des Routers (habe einen neuen Router von meinem Provider bekommen) das Netz zu einem öffentlichen Netz und hat alle Ports zugemacht. Erst nachdem ich an der Konsole das Netz wieder zu einem Privaten Netz gemacht habe, kam ich wieder remote drauf.
Vielleicht führt der Wechsel der IP-Adresse ja auch dazu?
Gruß,
Stefan
Mikeinator
Es war tatsächlich ein Fehler der Netzwerkadresse. Über die DOS Eingabe und "arp /a" habe ich herausgefunden, dass ich die 192.168.0.2 vergeben hatte.
Habe also meinen Client auf diese Netzwerkadresse geändert, hatte so wieder Zugriff über die RDP und habe den Fehler korrigiert.
Kleiner Fehler, große Wirkung :-)
Danke Euch,
Mike
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
